Nachrüstung Tempomat...
Hallo liebe BMW-Freunde...
Ich fahre einen 535iA Kat und würde bei meinem Wagen gern das Tempomat
nachrüsten. Bei den Teileangeboten bin ich fündig geworden. Allerdings
stammt das Tempomat aus einem 520iA.
Da ich mich nicht besonders gut auskenne habe ich einige Fragen.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.1. Passt das Tempomat aus einem 520iA in einen 535iA? Gibt es
irgendwelche
unterschiede?
2. Kann man es Plug&Play einbauen wenn alle Teile vorhanden sind?
3. Gibt es sonst etwas zu beachten? z.B. bei der Montage des
Bedienhebels
am Lenkrad oder muss irgendwas in Eigenarbeit hergestellt werden damit
alles passt und funktioniert???
Im Prinzip müßte alles passen und plug und play funktionieren. Mit ein
paar
kleinen Ausnahmen:1.) Für den Bedienhebel muß ein Loch in die Lenksäulenverkleidung
geschnitten werden2.) Bei dir fe_lt wahrscheinlich das Halteblech für den Stellmotor
im Motorraum. Das ist beim Tempomat normalerweise angschweißt, aber
anschrauben geht auch.3.) Wie das an der Drosselklappe aussieht, weiß ich jetzt nicht mehr.
Beim
A sind da eh schon zwei Züge dran, für den Tempomat kommt noch einer dazu.Ist da eine Möglichkeit vorhanden, wen Zug anzuschrauben?
Hallo Nico...
also schonmal vielen Dank für die Reaktion...
Das mit der Lenksäulenverkleidung hab ich mir schon fast gedacht. Ich denke aber das dies weniger ein problem ist. Aber wie siehts unter der Verkleidung aus? Ist da unter der Verkleidung quasi schon die Richtige Stelle vorbereitet, so dass man den Stock nur anschrauben und anstecken muss?
Die Sache mit dem Halteblech ist kein Problem, das wird für die Nachrüstung mitgeliefert. Ansonsten bleibt nur die Sache mit der Drosselklappe und dem Zug zu klären.
Also fals du da noch was rausfindest oder dich erinnerst, bin für jede Info dankbar.
MfG
