Nachrüstung Tempomat...
Nico Hoffmann, Friday, 08.10.2010, 19:02 (vor 5883 Tagen) @ stefle85
Hallo liebe BMW-Freunde...
Ich fahre einen 535iA Kat und würde bei meinem Wagen gern das
Tempomat
nachrüsten. Bei den Teileangeboten bin ich fündig geworden.
Allerdings
stammt das Tempomat aus einem 520iA.
Da ich mich nicht besonders gut auskenne habe ich einige Fragen.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
1. Passt das Tempomat aus einem 520iA in einen 535iA? Gibt es
irgendwelche
unterschiede?
2. Kann man es Plug&Play einbauen wenn alle Teile vorhanden sind?
3. Gibt es sonst etwas zu beachten? z.B. bei der Montage des
Bedienhebels
am Lenkrad oder muss irgendwas in Eigenarbeit hergestellt werden damit
alles passt und funktioniert???
Im Prinzip müßte alles passen und plug und play funktionieren. Mit ein
paar
kleinen Ausnahmen:
1.) Für den Bedienhebel muß ein Loch in die Lenksäulenverkleidung
geschnitten werden
2.) Bei dir fe_lt wahrscheinlich das Halteblech für den Stellmotor
im Motorraum. Das ist beim Tempomat normalerweise angschweißt, aber
anschrauben geht auch.
3.) Wie das an der Drosselklappe aussieht, weiß ich jetzt nicht mehr.
Beim
A sind da eh schon zwei Züge dran, für den Tempomat kommt noch einer dazu.
Ist da eine Möglichkeit vorhanden, wen Zug anzuschrauben?
Hallo Nico...
also schonmal vielen Dank für die Reaktion...
Das mit der Lenksäulenverkleidung hab ich mir schon fast gedacht. Ich
denke aber das dies weniger ein problem ist. Aber wie siehts unter der
Verkleidung aus? Ist da unter der Verkleidung quasi schon die Richtige
Stelle vorbereitet, so dass man den Stock nur anschrauben und anstecken
muss?
Das ist alles plug und play. Der Tempomat hat einen eigenen Kabelbaum,
wo der Schalter drankommt. Das Geschwindigkeitssignal wird aus dem
Hauptkabelbaum abgegriffen, Bremslichtschalter glaube ich auch.
Kupplungsschalter entfällt bei A :-)
Löcher zum anschrauben sind da.
Alles sauber und durchdacht. Ist ja schließlich BMW...
Gut, den Kabelbaum durch die Spritzwand nach vorne zum Motor ziehen
ist eine Fummelarbeit, aber das geht kaum anders.
Im Online-ETK gibts eine recht schöne Übersichtstafel, was alles dabei
ist:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4231&mospid=47215&btnr=66_0072&am...
Mit den Teilenummern kann man auch rausfinden, dass derselbe Tempomat
praktisch 1:1 auch im E23 und E24 drin ist. Teilweise passen auch
E30-Teile - falls du nach alternativen Teilequellen suchst.
