Hab ich nie verstanden, wie das gehen soll...
Hallo Martin,
ich habe zu Hause mehrere von den Säcken und
auch ein oder zwei komplette, neue Einbausätze.
Was ich da genau habe, müßte ich nachsehen,
ich meine ein Einbausatz ist vom E23. Ich denke
aber, daß es zum E28 da kaum Unterschied gibt.
Auf alle Fälle ist beim Einbausatz (bei Ebay
fehlen zu 99 Prozent die wichtigsten Sachen,
der reine Sack alleine nützt einem kaum was)
ein neuer Mechanismus dabei, welcher das recht
ingenioes konstruierte Scherenklappgetriebe
an der Mittelarmlehne ersetzt. Das originale
Getriebe wird hier durch einen einfachen
beiderseitigen Drehpunkt ersetzt. Der eigent-
liche Zugewinn dieses Teils liegt darin, dass
man die Mittelarmlehne in etwa 45 Grad Neigung
aus der Rückenlehne herausziehen kann. Entweder
fehlt dieses Teil bei Dir, oder Du hast die
Funktion noch nicht entdeckt.
Ich glaube nicht, dass diese Funktion nur beim
E23 vorgesehen war.
Ich kann mit Skifahren auch nichts anfangen,
allerdings konnte mich die reine Nutzlosigkeit
bisher noch nie vom Einbau von SA abhalten.
Mein E23 ist ein Exe und da ist in der Mittel-
armlehne ein zweites Radio zur Fernsteuerung
des vorderen Becker Mexiko verbaut. Die Mittel-
armlehne ist also fest angekabelt, was ein
herausnehmen dieser nahezu unmöglich macht.
Im E28 verhindern ein Alpinazusatztank, Deine
SK-Anlage und eine ebenfalls verkabelte hintere
Mittelarmlehne den Einbau. In einer kleinen
Bastelarbeit habe ich hier ähnlich wie beim E23
ein zweiter Schalterblock zur elektrischen
Verstellung des Beifahrersitzes, eine Radio-
fernsteuerung für das Bavaria Prof. RDS wie bei
einem E32 und einen zweiten Schalter für das
E-Rollo hinten verbaut.
Als Austattungsfetischist muß ich das Skisack-
zeugs natürlich besitzen, da es in keinem meiner
Autos verbaubar ist, muß es aber ungenutzt bei
mir im Schrank schlummern.
So, Butter beie Fische...
Das ist kein E28 Skisack, weil:
Wie soll man denn die Skier duch die Mttelarmlehne bekommen? Da muss
man
erst den Lederlappen wegschneiden und Klett dran fest machen...anders
kannich mir nicht denken, wie das hinhauen soll...und BMW hat sich das
bestimmt so nicht gedacht.das ist doch nen STINKNORMALER E30/32/34 wasauchimmer Skisack...oder
seh
ich das falsch?
Es gab ihn ab Werk, mein M535i hatte ihn nagelneu damals drin. Die
Mittelarmlehne hatte tatsächlich ein Klettband drin, der Lappen war also
zum Lösen an der Oberkante.Dazu wurde die Trennwand Gepäckraum ausgeschnitten, leider recht grob...
aber eindeutig vor dem KTL Durchlauf, es ist KTL auf den Schnittkanten.Nutzwert hatte er aber sehr wenig. Der Sack war eine Gemeinheit beim
Zusammenfalten, man kam an den Schnappverschluss unten katastrophal ran,
selbst ein 1.92 Mann mußte sich voll in den Kofferraum reinstrecken um die
Klappe zu öffnen und noch viel schmerzvoller beim Zusammenfalten.Ärgerlich war, dass die fehlende Abdeckung in den Innenraum ungefiltert
Fahrgeräusche rein ließ und ewig der Sack das Leder ausbeulte und die
Mittelarmlehne sowieso den halben Querschnitt verdeckte. Es wäre also nur
ein Paar reingegangen, ein zweites Paar hätte sich verkeilt oder die
Mittelarmlehne ruiniert.Ich hab das Mistding rausgemacht, da ich sowieso keinen einzigen Winter
den E28 bewegt habe und mit Skifahren eh nix anfangen kann...
