Hab ich nie verstanden, wie das gehen soll...
Ralf518, Monday, 11.10.2010, 23:31 (vor 5880 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin,
laut der Nummer auf dem Karton handelt es sich um einen
Einbausatz für E23. Für die grossen Modelle mit der grossen
Mittelarmlehne. Hier ein Bild vom Scharnier:
Das grosse Blechteil ist für den Ruecksitz, das kleine Teil
kommt an die Armlehne. Den runden Nippes kann man bei etwa
45Grad-Stellung der Armlehne in den Blechhaken einhängen.
Beim E28 ist es vermutlich genau so.
Ich habe noch mehr solcher Asservaten im Schrank. Beispiels-
weise zwei gebrauchte Satz Seitenrollo hinten. Die sehen
allerdings sehr provisorisch aus, weshalb ich mich noch nicht
zum Einbau durchringen konnte. Oder die beiden neuen, original
verpackten Gurthoehenverstellungen. Sieht nicht nur schlimm aus,
sondern ist vermutlich noch sehr gefaehrlich. Ist ein dicker
Eisenklotz, welcher an die B-Sauele geschraubt wird. Und die
B-Sauele ist beim E28 ja bekanntlich nicht weit vom Kopf des
Fahrers entfernt. Kann mir nicht vorstellen, dass das bei
einem Unfall gesund sein kann. Aber haben muß man solche
Sachen natuerlich.
Viele Gruesse
Hallo Ralf,
ich bin zwar auch ein ziemlicher Ausstattungs Fetischist, ich mag's, wenn
meine Autos alles drin haben... aber ein Maso bin ich noch nicht :-D
Extras müssen auch mal benutzt werden können. Ich hab mir das erste Mal
gleich die Bandscheibe gekillt, also diese Sorte Skisack nehm' ich ganz
bestimmt nicht mehr her ;-)
Dieses Super Scharnier ist mir noch garnicht aufgefallen, mir war nur
bekannt, dass es 2 verschiedene Ausführungen gab... ich dachte da an
verschiedene Hersteller. Ich möchte mir da auch nicht die Finger
einklemmen... aber nächstes Mal werde ich das im M checken.
Sieht man wieder mal, man lernt nie aus :-)
Martin
Hallo Martin,
ich habe zu Hause mehrere von den Säcken und
auch ein oder zwei komplette, neue Einbausätze.
Was ich da genau habe, müßte ich nachsehen,
ich meine ein Einbausatz ist vom E23. Ich denke
aber, daß es zum E28 da kaum Unterschied gibt.
Auf alle Fälle ist beim Einbausatz (bei Ebay
fehlen zu 99 Prozent die wichtigsten Sachen,
der reine Sack alleine nützt einem kaum was)
ein neuer Mechanismus dabei, welcher das recht
ingenioes konstruierte Scherenklappgetriebe
an der Mittelarmlehne ersetzt. Das originale
Getriebe wird hier durch einen einfachen
beiderseitigen Drehpunkt ersetzt. Der eigent-
liche Zugewinn dieses Teils liegt darin, dass
man die Mittelarmlehne in etwa 45 Grad Neigung
aus der Rückenlehne herausziehen kann. Entweder
fehlt dieses Teil bei Dir, oder Du hast die
Funktion noch nicht entdeckt.
Ich glaube nicht, dass diese Funktion nur beim
E23 vorgesehen war.
Ich kann mit Skifahren auch nichts anfangen,
allerdings konnte mich die reine Nutzlosigkeit
bisher noch nie vom Einbau von SA abhalten.
Mein E23 ist ein Exe und da ist in der Mittel-
armlehne ein zweites Radio zur Fernsteuerung
des vorderen Becker Mexiko verbaut. Die Mittel-
armlehne ist also fest angekabelt, was ein
herausnehmen dieser nahezu unmöglich macht.
Im E28 verhindern ein Alpinazusatztank, Deine
SK-Anlage und eine ebenfalls verkabelte hintere
Mittelarmlehne den Einbau. In einer kleinen
Bastelarbeit habe ich hier ähnlich wie beim E23
ein zweiter Schalterblock zur elektrischen
Verstellung des Beifahrersitzes, eine Radio-
fernsteuerung für das Bavaria Prof. RDS wie bei
einem E32 und einen zweiten Schalter für das
E-Rollo hinten verbaut.
Als Austattungsfetischist muß ich das Skisack-
zeugs natürlich besitzen, da es in keinem meiner
Autos verbaubar ist, muß es aber ungenutzt bei
mir im Schrank schlummern.
So, Butter beie Fische...
Das ist kein E28 Skisack, weil:
Wie soll man denn die Skier duch die Mttelarmlehne bekommen? Da
muss
man
erst den Lederlappen wegschneiden und Klett dran fest
machen...anders
kannich mir nicht denken, wie das hinhauen soll...und BMW hat sich
das
bestimmt so nicht gedacht.
das ist doch nen STINKNORMALER E30/32/34 wasauchimmer
Skisack...oder
seh
ich das falsch?
Es gab ihn ab Werk, mein M535i hatte ihn nagelneu damals drin. Die
Mittelarmlehne hatte tatsächlich ein Klettband drin, der Lappen war
also
zum Lösen an der Oberkante.
Dazu wurde die Trennwand Gepäckraum ausgeschnitten, leider recht
grob...
aber eindeutig vor dem KTL Durchlauf, es ist KTL auf den
Schnittkanten.
Nutzwert hatte er aber sehr wenig. Der Sack war eine Gemeinheit beim
Zusammenfalten, man kam an den Schnappverschluss unten katastrophal
ran,
selbst ein 1.92 Mann mußte sich voll in den Kofferraum reinstrecken
um
die
Klappe zu öffnen und noch viel schmerzvoller beim Zusammenfalten.
Ärgerlich war, dass die fehlende Abdeckung in den Innenraum
ungefiltert
Fahrgeräusche rein ließ und ewig der Sack das Leder ausbeulte und die
Mittelarmlehne sowieso den halben Querschnitt verdeckte. Es wäre also
nur
ein Paar reingegangen, ein zweites Paar hätte sich verkeilt oder die
Mittelarmlehne ruiniert.
Ich hab das Mistding rausgemacht, da ich sowieso keinen einzigen
Winter
den E28 bewegt habe und mit Skifahren eh nix anfangen kann...
