anschliessen der scheinwerferanlage mit intensivreinigung
der übriggebliebene T-Stecker am
Scheinwerferwischwaschkabelbaum kommt
an den alten Scheibenwaschpumpenanschluss
des Fahrzeugkabelbaums.
mann mann, lange überschrift.....
naja; Hallo!
wieder mal eine frage:
ich wollte heute meine wiwa inkl. intensiv einbauen- soweit so gut.
motoren sind drin;zusatzkabelbaum von li nach re in folgender reihenfolge angeschlossen:
masse
motor wischer fahrerseite
motor beifahrer
anschluss an vorhandenen secker (rund, schwarz, kabelfarben passten
zusammen)
3 stecker für pumpen
1 stecker für relais am behälterproblem:
t-förmiger, weißer stecker mit 2 kontakten; wohin damit? (er würde in den
stecker von der druckflasche bzw. klimakompressor passen, aber, oh wunder,
es funzt dann die klima nicht mehr)muss ich die intensiv verwenden? (wenn nein, wie deaktivieren bzw. wie
kann ich den zusatztank trotzdem nutzen?)muss ich den neuen betätigungshebel einbauen?
es fehlt mir das längliche, schwarze relais aus dem sicherungskasten;
brauch ich das? wenn ja, hat sicher der e30 dasselbe, oder?und ich denke mal, dass auch die düsen fr die swra ausm e30 in den e28
passen...danke vorab für die antworten!
fragen über fragen....
p.s.: ich hab die einbauanleitung von bmw gehabt; leider ist da der
kabelanschluss nicht sooooo toll dargestellt.
