anschliessen der scheinwerferanlage mit intensivreinigung
Günter, Tuesday, 12.10.2010, 07:58 (vor 5879 Tagen) @ mawaru
mann mann, lange überschrift.....
naja; Hallo!
wieder mal eine frage:
ich wollte heute meine wiwa inkl. intensiv einbauen- soweit so gut.
motoren sind drin;
zusatzkabelbaum von li nach re in folgender reihenfolge angeschlossen:
masse
motor wischer fahrerseite
motor beifahrer
anschluss an vorhandenen secker (rund, schwarz, kabelfarben passten
zusammen)
3 stecker für pumpen
1 stecker für relais am behälter
problem:
t-förmiger, weißer stecker mit 2 kontakten; wohin damit? (er würde in den
stecker von der druckflasche bzw. klimakompressor passen, aber, oh wunder,
es funzt dann die klima nicht mehr)
muss ich die intensiv verwenden? (wenn nein, wie deaktivieren bzw. wie
kann ich den zusatztank trotzdem nutzen?)
muss ich den neuen betätigungshebel einbauen?
es fehlt mir das längliche, schwarze relais aus dem sicherungskasten;
brauch ich das? wenn ja, hat sicher der e30 dasselbe, oder?
und ich denke mal, dass auch die düsen fr die swra ausm e30 in den e28
passen...
danke vorab für die antworten!
fragen über fragen....
p.s.: ich hab die einbauanleitung von bmw gehabt; leider ist da der
kabelanschluss nicht sooooo toll dargestellt.
Hallo!
Ich könnte Dir die BMW-Einbauanleitungen (Schaltbild mit zusätzlichen Erläuterungen) schicken...ist aber alles vom E30.
Das WIWA-Relais brauchst Du nur,wenn die Intensivreinigung auch funktionieren soll. Ebenso ist der spezielle Bedienungshebel nur für die Intensivreinigung erforderlich.
E-Mail: Sassguenter.trier@lbbnet.de
m.f.G. Günter
