E39 530d - Finger weg?
Der Motor ist gut, die Elektrik ist anfällig.
Wenn die Meldung "Nummernschildbeleuchtung defekt" oder Rücklicht defekt" kommt und keine Birne ist defekt, ist der Kabelbaum der Heckklappe gebrochen.
Wer das ignoriert wird mit einem defekten Lichtsteuergerät belohnt.
Das kastet dezente 400 Euro.
Deshalb sollte man die geteilte Heckklappe so oft wie es geht benutzen.
Oder man rüstet gleich auf Silikonkabel um, dann ist sehr lange ruhe.
Ansonsten ist das ein gutes Auto.
Die Endstufe des Lüfters ist auch noch sehr anfällig, wird dann aber durch ein geändertes Modell ersetzt.
Ich will ja auch immer nur ältere Fahrzeuge fahren weil sie weniger Ärger machen, aber irgendwann muss man nun mal umsteigen weil die Zeit nicht stehen bleibt.
Selbst ich überlege mir, als Nachfolger meines E32 etwas neueres zu kaufen.
Ich hoffe dass das noch dauert, da ich den 7er im Winter nicht fahre.
Aber irgendwann ist die Zeit gekommen, dass man keine guten alten Fahrzeuge mehr findet.
Dann muss man zwangsläufig auf neueres umsteigen, was dann ja aber auch wieder altes Geraffel ist.
Stefan
