Wie weit ist man als Selberschrauber da bereits limitiert?
also einen Zahnriemen wirst Du da niemals wechseln können
. Auch das
Ventilspiel braucht keine Wartung mehr.
Wenn man an den M51 (525TD/TDS) denkt...wechsel ich lieber alle 80tkm den Riemen und stelle die Ventile ein, als alle 150-200tkm den ganzen Kettentrieb und die Hydrostössel zu erneuern.
Ansonsten trifft es Dein anderes Posting beim 530D ganz gut. Ein runter gefahrener kann nicht nur ein Groschengrab sondern richtig teuer werden.
Ein gut gepflegter (also regelmässig in der Werkstatt zum Teiletauschen) fährt problemlos. Allerdings kann man so ein Auto auch nicht so billig (wartungsarm) fahren wie einen E28 Benziner. Der Verbrauch und die Leistung des 530d locken natürlich. Ein 528i/530i mit LPG ist in der Kostenbilanz vermutlich günstiger, wenn man Versicherung/Steuer/Werkstattkosten mit einrechnet. Aber LPG ist ja auch nicht jedermanns Sache.
Irgendwelche Basteleien am Common
Rail System würde ich lassen.An Bremsen und Fahrwerk kannst Du noch ziemlich alles machen. Und die
Elektronik ist auch schon beim E34 ein spaßiges Thema. Da ist es dann
schon wieder besser beim E39, weil er mehr Sachen im Fehlerspeicher
ablegt.Grüße
Kai
. Auch das
