Armlehne e30
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 27.10.2010, 13:32 (vor 5865 Tagen) @ Pendejo
Hallo Thomas!
Beim e30 ist die Armlehne nur bei Skisack dabei.
Naja, laut meinen Preislisten ist hier die Armlehne auch separat bestellbar gewesen. Einzeln wurde beispielsweise 1987 130.00DM aufgerufen, bei Skisackbestellung incl. ebenjener Armlehne 275.00DM. ;-)
Gurtschlösser sind übrigens vom VVfl, die Garnitur ist vom Vfl.
Woran hast Du denn das erkannt? Die Dinger sind an den Sitzen doch kaum erkennbar.
Allgemein ist perlbeige viel weniger robust als natur.
Das kann ich hier nicht so stehen lassen. ;-) Es kommt generell auf die vorangegangene Pflege und der demzufolge entstandenen Abnutzung an. Ich hatte bis dato schon mehrere Ausstattungen zur Aufarbeitung hier und die beiden Farben nehmen sich praktisch nichts. Ist sie beispielsweise so hinüber wie die Gezeigte im Link, ist es Wurscht, ob perlbeige oder natur oder generell irgend eine beliebige helle Farbe. Der Aufwand bleibt gleich. Wichtig ist halt, dass vor der Behandlung mit Lederpflege ordentlich gereinigt wird und das gleich nach dem Kauf des Fahrzeuges, sprich als Neuwagen oder eben nach einer Aufarbeitung. So bleibt sie optisch und auch haptisch ewig im feinen Zustand und auch die Abnutzung an den neuralgischen Stellen tendiert gegen null.
Mit Aufbereiten ist es hier nicht getan........
Ne, sicher nicht: Vollrestauration!
Gruß Heiko
