Armlehne e30
Pendejo, Thursday, 28.10.2010, 11:03 (vor 5863 Tagen) @ Heiko LÖB
Mojn Heiko
Naja, laut meinen Preislisten ist hier die Armlehne auch separat
bestellbar gewesen. Einzeln wurde beispielsweise 1987 130.00DM aufgerufen,
bei Skisackbestellung incl. ebenjener Armlehne 275.00DM. ;-)
Das ist dann wohl richtig. Ich meinte, dass die Rücklehnen normal ohne Armlehne sind.
Gurtschlösser sind übrigens vom VVfl, die Garnitur ist vom Vfl.
Woran hast Du denn das erkannt? Die Dinger sind an den Sitzen doch kaum
erkennbar.
Der Unterschied ist schon sichtbar, da die "Neuen" über die ganze "Länge" des Gurtschlosses gehen, eine andere Farbe haben (jetzt meist gar keine mehr...) und man das PRESS nicht so gut lesen kann. Wenn ich es mir recht überlege sind wahrscheinlich die Sportsitze wohl vom VVfl und die Rückbank vom Vfl.
Allgemein ist perlbeige viel weniger robust als natur.
Das kann ich hier nicht so stehen lassen. ;-) Es kommt generell auf die
vorangegangene Pflege und der demzufolge entstandenen Abnutzung an. Ich
hatte bis dato schon mehrere Ausstattungen zur Aufarbeitung hier und die
beiden Farben nehmen sich praktisch nichts. Ist sie beispielsweise so
hinüber wie die Gezeigte im Link, ist es Wurscht, ob perlbeige oder natur
oder generell irgend eine beliebige helle Farbe. Der Aufwand bleibt
gleich. Wichtig ist halt, dass vor der Behandlung mit Lederpflege
ordentlich gereinigt wird und das gleich nach dem Kauf des Fahrzeuges,
sprich als Neuwagen oder eben nach einer Aufarbeitung. So bleibt sie
optisch und auch haptisch ewig im feinen Zustand und auch die Abnutzung an
den neuralgischen Stellen tendiert gegen null.
Ich habe Perlbeige und Natur im e30. Dort ist Natur wesentlich dicker und robuster. Ich habe nicht mehr schön auzuschauente Sportsitze (nicht ganz so schlimm wie die bei E-Bay, aber Abschürfungen der oberen Schicht) mit einer Komplettaufbereitung wieder sehr gut hinbekommen. Persönlich gefällt mir aber Perlbeige trotzdem viel besser, passt besser zu 70/80er Jahre.
Gruß Thomas
PS: Wenn Du noch die Kopfstützen in Perlbeige-Fischgrät hinten hast und abgeben willst. Ich habe immer noch gesteigertes Interesse daran.....
PSS: Fotos Deiner Lederausstattung im e28 wird ich gern mal sehen!
