Hochdrehen im Warmzustand? Und Wintervorbeugetipps
Gregor Botte, Thursday, 28.10.2010, 10:23 (vor 5863 Tagen) @ Max
Hallo Max,
ich würde mal nach dem Luftmengenmesser schauen. Und zwar kommt es manchmal vor, abhängig von der KM-Leistung, das die Welle auf der die Stauscheibe des Luftmengenmessers läuft etwas einlaüft und dann die Stauscheibe etwas hängen bleibt!
Ich hatte dieses Problem auch schon bei meinem M30 Motor. Beheben kannst du das, wenn es dieser Fehler ist, mit Hausmittelchen. Einfach mal en bissl WD40 auf die Welle sprühen und einen Versuch starten.
Zur Wintervorbereitung, falls du durchfährst, kann ich eine Hohlrauversieglung und eine Behandlung mit des Unterbodens mit Wachs empfehlen. Hab ich bei meinen beiden E28 und meinem E30 auch gemacht und das wirkt Wunder, wenn man das alle 1-2 Jahre auffrischt.
MFG Gregor
PS Aus dem Seitenfenster sieht die Welt am Besten aus!
