meinst du?
Stefan, Thursday, 28.10.2010, 10:30 (vor 5863 Tagen) @ Gregor Botte
ich kann mir das nicht richtig vorstellen. wenn die klappe vom LMM hängt, er praktisch mehr luft meldet, dann müsste das ding doch eigentlich verrecken oder?
ich tippe eher auf den leerlaufregler (wieder mal). gleiche symptome kriegst du, wenn du den stecker vom LLR bei laufendem motor abziehst. der motor dreht hoch bis ca. 2000 und pegelt sich erst wieder ein, wenn du den stecker wieder drauf steckst. also wirds wohl nur verdreckt sein und reagiert daher etwas träge. oder es ist evt. defekt o.ä.
siehe thema weiter unten. einfach mal ordentlich mit bremsenreiniger säubern.
grüße,
Stefan
