Re: @ Rainer (Allgemein)
Als Antwort auf: @ Rainer von Klaus am 22. September 2003 14:18:31:
Hallo Rainer,
mein Mechaniker verzweifelt, Alle Schrauben vom 525i Getriebe und die Glocke fehlten beim Einbau des Ersatzgetriebes und sind im Fahrzeug nicht zu finden ( Wagen steht auf der Bühne und blockiert die gerade :o ). Hattest Du diese Sachen beim Getriebeausbau mitgenommen oder irgendwohingepackt?
Hallo Klaus,
wie telefonisch besprochen hat dein altes getriebe eine feste glocke gehabt. es war das neuere getriebe ab bj 85 dessen kupplungsglocke man nicht abschrauben kann. deswegen: das ist mir jetzt grad noch eingefallen: hilft es dir auch die schaltkonsole nix weil die passt nur zu den neuen getrieben. die alten getriebe haben keine schaltkonsole aus alu sondern aus blech und die hat ganz andere haltertungen.
auf den zwei fotos unten siehst du die unterschiede. oben das alte zweiteilige getriebe mit der schwarzen blechkonsole und unten ganz vorne dass ist das getriebe aus deinem 535er mit der nach vorn geklappten alugestängekonsole. die zwei konsolen haben unterschiedliche aufnahmen.
ich hoffe ihr kriegt das auto zusammen. wenn euch was elementares fehlt, dass ich habe, dann ruf mich an.. ich fahrs dir zur not abends vorbei.
nochwas: wenn das getriebe aus dem e23 ein zweiteiliges ist, also mit abschraubbarer kupplungsglocke, dann wird es normalerweise mit sechskanntschrauben verschraubt. die neuen torx gehn aber auch. da es soviele getriebe mit sovielen unterschiedlichen schrauben gibt, ist es immer das einfachste wenn man die schrauben mit zum getriebe dazutut, sorry.
die schaltkonsole die jetzt am getriebe ist könnte ja mit glück passen. beim e34 ist sie viel länger, deswegen hab ich mir gedacht sie ist bei jedem modell unterschiedlich.
grüsse rainer
altes 2 teiliges getriebe mit abschraubbarer kupplungsglocke und blecherner schaltkonsole
http://rallywerkstatt.freeyellow.com/m20m3003.jpg
neueres einteiliges getriebe aus deinem 535 mit alukonsole (das vorderste)
http://rallywerkstatt.freeyellow.com/motoren01.jpg
