hilfe... motor springt nicht an..
hallo.
ich habe folgendes problem...
seit einiger zeit springt mein 122ps et (6/86) sporadisch nicht mehr an. wenn ich ihn dann 3 stunden stehen ließ sprang er beim ersten startversuch an und lief gut.
es ist jetzt immer häufiger vorgekommen und jetzt läuft er gar nicht mehr.
folgendes habe ich überprüft.
benzinpumpe läuft bei überbrückung von klemme 87 und 30 im benzinpumpenrelaissockel. man hört es im benzinschlauch rauschen.
aber komischerweise nur wenn ich das zweite pumpenrelais antippe. habe beide relais getauscht, kein unterschied.
zündkerze rausgeschraubt, kein zündfunke.
hängen die zündung und die pumpen irgendwie zusammen, z.B. das die zündung nicht geht wenn das relais nicht schaltet?
kann es am steuergerät liegen? habe noch eines vom 129 ps eta, passt das?
bin der verzweiflung nahe, HILFE...
