Bezugsmarken- /Drehzahlgeber der Motronik defekt!
Hallo Gonzo,
die von dir angegebenen Fehlersymptome lassen nur den Schluß zu, das einer der beiden Geber der Motronik defekt sind. Der Drehzahlgeber sitzt in der Getriebeglocke (Fahrerseite) und tastet den Anlasserzahnkranz ab. Damit kann die Motronik winkelgenau die Stellung der KW abtasten. Der gleich daneben sitzende Bezugsmarkengeber meldet der Motronik den OT der KW. Dieses Signal wird nur einmal pro KW-Umddrehung an die Motronik gemeldet und gibt die Zählung der Anlasserkranzzähne durch den Drehzahlgeber frei. Ab diesem Signal kann die Motronik absolut winkelgenau der KW-Stellung berechnen und gibt Zündung und Einspritzsignal frei.
Ist einer dieser Sensoren defekt, geht gar nichts mehr! Die Motronik gibt weder die Einspritzung noch die Zündung frei, d.h. es kommt kein Einspritzsignal bei den Einspritzventilen an, noch bekommt die Zündspule den nötigen Impuls zur Zündfunkengeneration!
Diese Sensoren sind an sehr exponierter Stelle, bekommen jede Menge Dreck, Öl und Wasser ab und können an den Kabeln oxidieren und das Kabel innerlich abbrechen. Das löst dann das von dir langsam fortschreitende schlechte Startvermögen aus.
Dazu kommt, dass das Schwungrad einen Konstruktionsfehler hat. Der Stift, der das Signal für den Bezugsmarkengeber hält kann abbrechen. Der liegt dann lose in der Getriebeglocke...da das Bezugsmarkensignal dann nicht mehr ausgelöst wird, beginnt die Motronik auch nicht mehr den Kurbelwellenwinkel zu berechnen und löst auch weder Zündung, noch Einspritzung aus. Dieser Fehler ist den BMW Fachwerkstätten bekannt und die suchen auch immer danach durch einfache Demontage der Getriebeversteifungsschale...
Also unbedingt Sensoren mit Osziloskop durchmessen und zwar beide! Dann kann der Fehler SOFORT lokalisiert werden. Alternativ lassen sie sich auch mit einem Multimeter ausmessen, ist aber nicht so zuverlässig.
P.S.: Vom 129PS eta past gar nix!!!
