Wischerhebel geht bei großer Kälte nicht
Ich hatte letzten Winter, als es richtig saukalt war (und soweit ich jetzt
alles richtig rekapituliere), den Effekt, dass die Wischer festgefroren
waren und somit nicht auf den Hebel reagiert haben. Offensichtlich hat
aber "irgendwas" versucht, trotzdem zu wischen (Hats dafür ein
Steuergerät?).
Ein Relais vielleicht ?
Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
Ich würde als erstes den banalsten Weg gehen und die entsprechende Sicherung sichten und das entsprechende Relais mal revidieren. Oder messen. Kannst auch mal dran schnuppern, vielleicht riechts es nach Ampere. Scheibenwischermotor wäre auch eine Möglichkeit, allerdings hätte der keinen Einfluss auf den anderen Lenkstockhebel für den Fahrtrichtungsanzeiger. Also liegt es nahe, dass es mit der elektischen Schaltung zu tun hat.
Carsten
Freude hört nie auf
