Wischerhebel geht bei großer Kälte nicht
danke auch , daß Du mal das entsprechende Relais gegen ein baugleiches tauschen solltest!
Desweiteren kann auch Oxid im Lenkstockschalter der Grund für Probleme sein!
Sowas hatte ich bis vorletztes Jahr, bei kaltem Wetter ging mein Fernlicht nur mit Verzögerung von fast ner halben Minute an. Bremslichtschalter war auch damit ausgefallen!
Dann habe ich den Lenkstockschalter freigelegt und mit Oxidlöserspray, Kontaktwäsche und anschließend mit Kontaktspray gespült. Bekommt man alles bei Conrad z.B.
Danach war Alles bis heute wieder
Kannst auch den Relaissteckkontakt so zusätzlich behandeln.
Gruß Matthias
Hallo zusammen.
Da sich abzeichnet, dass ich wohl in bälde doch wieder den E28 fahre, und
es ja langsam doch kalt wird, möchte ich gerne ein Problem aus dem letzten
Winter nochmal aufgreifen und lösen, bevor es ernst wird.
Ich hatte letzten Winter, als es richtig saukalt war (und soweit ich jetzt
alles richtig rekapituliere), den Effekt, dass die Wischer festgefroren
waren und somit nicht auf den Hebel reagiert haben. Offensichtlich hat
aber "irgendwas" versucht, trotzdem zu wischen (Hats dafür ein
Steuergerät?). Geendet ist dies darin, dass ich im Innenraum auf einmal
einen kabelbrandartigen Gestank hatte und sowohl der Wischer- als auch der
Blinkerhebel nicht mehr funktionierten, sprich auch die Lichthupe/Fernlicht
haben nicht reagiert. Blinker funktionierten allerdings noch.
Irgendwann später im Laufe der Fahrt hat sich dies von selbst gerichtet
und funktionierte wieder.Als ich den eta heute umquartiert habe (und nachdem er die letzten ca. 4
Wochen draußen stand), trat das gleiche wieder auf, dass der Wischer nicht
reagierte. Erst, als es im Innenraum langsam warm wurde, hat er angefangen
zu wischen.Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
Danke und Gruß
ben
525 ETA, Bj.85, 90tkm
