Fragen zum ZKD Wechsel m30b28 528i
k27 ⌂, Kempen, Wednesday, 05.01.2011, 17:44 (vor 5793 Tagen) @ M.S.
Moin Martin,
Nö, nicht unbedingt nur diese Fraktion. Wir waren hier ja beim Thema M30. Wenn Du beim M30 richtig was "runterhobelst", steigt sicherlich Leistung/Drehmoment an. (ich setze hier mal voraus, daß derjenige dann weiß wieviel):-D
Dabei wird doch - neben der ggf. zu geringen Freigängigkeit zwischen Ventilen und Kolbenböden - auch der Weg der Steuerkette schon verändert und die Position verschiebt sich am NW-Rad oben an der NW selbst. Du mußt Dich dann ggf. entscheiden, ob Du die Auslaßseite oder die Einlaßseite bevorzugst bzw. benachteiligst.(zu gut Deutsch eher rechts rum, oder eher links rum)
Hier wird bei der Verwendung einer symetrischen NW (alle orig. BMW-M30 Wellen sind Symetrisch) auch schnell ein verstellbares NW-Rad nötig... Oft genug gehabt... Er läuft mit diesem "Defekt" zwar, aber es ist ja nicht zielführend, sich die Mühe zu machen, den Kopf bzgl. Leistungssteigerung zu planen und dann die Steuerzeiten nicht perfekt stehen zu haben...
Hier haben viele M30-Piloten ein Magerruckeln eingebaut, welches man durch Einstellen nie mehr beseitigt bekommt...:surprised:
LG
k27
*GRINS* :-D
Du spielst auf die M20B27 Fraktion an, die sogar Blöcke millimeterweise
runterschruppt? Yep, die brauchen das... oder eine 84mm Welle für einen
M20B28. Da geht's ohne schruppen :-D
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
