Fragen zum ZKD Wechsel m30b28 528i
bse28, Thursday, 06.01.2011, 12:18 (vor 5793 Tagen) @ bse28
Mal das was ich von anderen Foren in Erfahrung gebracht habe. Vllt. kommen die Fragen ja nochmal auf
1. Ist das richtig das man um die Nockenwelle rauszubekommen ein spezial
werkzeug braucht ? Ich habe schon etwas gegoogelt und eine Anleitung
gefunden so etwas selbst zu bauen aber vllt. kennt ihr ja einen anderen
Weg.
2. Stimmt es das man die Nockenwelle rausbauen muss um den Kopf minimal zu
planen ? (da ja die Ventile nicht alle auf einmal so weit zurueck in den
Kopf gehen um zu planen muss sie ja wohl raus oder nicht ?)
Die Kipphebelstangen kann man herrausnehmen und die Kipphebel zur Seite machen somit sind die Ventile entlastet und der Kopf kann plangeschliffen werden.
5. Beim weiteren betrachten des Kopfes auf der Unterseite ist mir
aufgefallen das die ZKD Kuehlloecher auf einer Seite sehr sehr klein sind
wobei die Bohrungen direkt auf dem Kopf viel groesser sind. Ist das normal
? (Siehe Bild 1)
http://picasaweb.google.com/lh/photo/9k0kvv1CzPX2FjgSQb9AqQ?feat=directlink
Das ist bei jeder ZKD anders, die fuer den m30b28 ist so und ist auch die Korrekte wenn oben 2.5/2.8/E eingestanzt ist. Dies wird gemacht um den Druck zu regeln.
Die anderen Fragen sind somit noch offen !
Waere super wenn da noch welche geklaert werden vorallem 6.
-Stephan
