relativ einfach
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 06.01.2011, 17:26 (vor 5792 Tagen) @ Niederösterreicher91
Alle Verschleissteile. Wenn Du ihn zerlegst würd ich auf jeden Fall Zahnriemen, Wasserpumpe, alle Keilriemen, alle Dichtungen machen. Den Kopf zerlegen, Ventilsitze kontrollieren, bei Bedarf neu fräsen, Schaftabdichtungen neu, Kopf auf Risse untersuchen ( besonders zwischen den Ventilen, wenn ja, kucken wie tief die Risse sind ). Dem Turbolader ist besonders Acht zu schenken. Er sollte i.O. sein. Im Ernstfall neu !
Lagerschalen erneuern, KW auf Riefen untersuchen, Kolbenringe neu ( Kolbenmasse und Laufbild checken !!! ), Ölpumpe checken.
Pilotlager würd ich auch gleich raus schmeissen
Einspritzdüsen abdrücken lassen. Wenn se undicht sind entweder neu oder überholen lassen ( Es gibt heutzutage Möglichkeiten kostengünstig E-Düsen zu restaurieren )
Über die Dieselpumpe kann ich recht wenig sagen, da ich da zu wenig Erfahrung mit hab.
Hab ich was vergessen ?
Ach ja: Wenn er denn dann gemacht ist, gescheites Öl verwenden !!
Grüsse,der Willy
