e28 524td Restauration- persönliche "Erfahrung"
FlorianM535i, Friday, 07.01.2011, 21:20 (vor 5791 Tagen) @ Kai R.
if it ain´t broke, don´t fix it.
Lief er anständig? Dann würde ich außer Zahnriemen, Einspritzdüsen und
Glühkerzen genau gar nichts machen und den Kopf definitiv drauflassen.
Saubermachen und den Block lackieren, gut ist. Wapu und Lima ggf.
überholt.
Gerade nach einer Restauration wird das Auto eh nicht mehr so viele km
fressen. Ein TD kann 400 TKM laufen. Was willst Du da heute restaurieren?
Kai
Abend zusammen
Also ich kann Kai in beiden sachen zustimmen, mein Vater hatte auch den TD. Von der Karosserie her´ hätte er auch eine Komplettsanierung gekriegt- Kompletter Vorderwagen neu, Dom Schweissen , neue Radläufe hinten, zwei neue Türen auf der Beifahreseite neu Kommplettlackierung etc......
Den Motor hätte Ich bis auf die Sachen die Kai schon sagte nicht´s gemacht, der Motor hatte 493TSD. KM (gekauft aus erster Hand mit 50TSD.KM )drauf und es war nichts dran, volle Kompression auf allen Zylindern kein Ölverlust, erster Kopf. Ich weiss noch als uns die BMW Mitarbeiter beim Zahnriemenwechsel fragten ob er schon einen Austauschmotor gekriegt hat weil er so gut Läuft und so sauber ist (nicht verölt oder so) :-D :-D. Nur die Einspritzdüsen haben wir mal neu abgedrückt, und der Anlasser musste neu (ca.350TSD.KM.) weil die Tankanzeige spinnte (zeigte Halbvoll an)und ich mit leerem Tank an der Ampel stand :-( da hab ich ihn dann mit dem Anlasser über die Kreuzung gefahren um erstmal da wegzukommen ;-) :-( :-( .
Dem Wagen Trauer Ich heut noch nach, der TD kann aber auch über 500Tsd. KM runter haben:-P frag mal Marius-der müsste um die 540TSD. KM runter
haben;-).
Schönen Abend noch
Florian
