Hilfe, Dringend, Benzinpumpe läuft nicht
Hallo zusammen,
ich hab heute meinen Tank gewechselt. Danach hab ich ca. ne Minute georgelt und das Auto ist angesprungen. Dann lief er ca. 1-2 Minuten und plötzlich ging er aus. Und er ging nicht mehr zu starten.
Hab dann bemerkt, dass die Benzinpumpe (im Tank) nicht mehr läuft. Bin dann direkt auf die Pumpe gegangen mit ner Batterie, die läuft. Hab dann am Kabel gemessen und siehe da, es kommt keine Spannung an.
Woran kann das liegen?? Sicherung ist übrigens noch i.O., aber dort kommt auch schon keine Spannung an. Müsst ja Spannung da sein, wenn ich auf Masse messe von der Sicherung, oder?
Ich hoffe jemand kann mir schnell helfen.
Danke im Voraus,
