Hilfe, Dringend, Benzinpumpe läuft nicht
Dicki, Tuesday, 11.01.2011, 23:26 (vor 5787 Tagen) @ Tom, Ndb.
Hallo zusammen,
ich hab heute meinen Tank gewechselt. Danach hab ich ca. ne Minute
georgelt und das Auto ist angesprungen. Dann lief er ca. 1-2 Minuten und
plötzlich ging er aus. Und er ging nicht mehr zu starten.
Hab dann bemerkt, dass die Benzinpumpe (im Tank) nicht mehr läuft. Bin
dann direkt auf die Pumpe gegangen mit ner Batterie, die läuft. Hab dann
am Kabel gemessen und siehe da, es kommt keine Spannung an.
Woran kann das liegen?? Sicherung ist übrigens noch i.O., aber dort kommt
auch schon keine Spannung an. Müsst ja Spannung da sein, wenn ich auf
Masse messe von der Sicherung, oder?
Ich hoffe jemand kann mir schnell helfen.
Danke im Voraus,
schau mal nach dem Benzinpumpenrelai , villeicht ist das kaputt gegangen ! Das Problem hatte ich auch schon mal ! Relai gewechselt und er lief wieder !
Mfg Dicki
