Heizungsgebläse wechseln
so ganz im Detail weiss ich's zwar nicht mehr, aber pi mal Daumen.
Mir ist damals der Lüftermotor abgeraucht beim Fahren, war bissel unangenehm. Habe dann bei Bosch ein Neuteil gekauft und die alten Walzen des abgerauchten Motors abgezogen und neu aufgepresst (Achtung, die Walzen sind gewuchtet, man muss deren etwaige Lage zueinander beim Neuaufsetzen auf die Welle beachten), da beim Bosch Neuteil keine Walzen mit drauf sind.
Anschließend Haube auf, den Spritzwandschutz (diese Gummimatte) abschrauben, darüber ärgern, dass die mittige Schraube davon bissel blöd sitzt und aufpassen, dass das alte Gummigeraffel vom Spritzwandschutz nicht zu stark deformiert wird, da es dann brechen kann.
Dann siehst Du das Plastikgehäuse in dem der Lüftermotor drinsitzt. Dies ist irgendwie mit div. Nasen (und evtl auch Schräubchen) dagegen gesichert, dass der Deckel aufgeht. Den Deckel entfernen, die beiden seitlichen Luftansauggitter (rund, Plastik) auch rausnehmen. Dann kannst Du den Lüftermotor rausmachen, der ist mit einem Bügel gesichert. Kann sein, dass da eine Schelle oder eine Schraube als Fixierung ist, weiss es nicht mehr genau. Das Teil auf jeden Fall aufmachen, dann kannst Du den Lüftermotor mitsamt Walzen entnehmen.
Beim Einbau penibelst darauf achten, dass das Teil korrekt mittig ist, wenn Du die Arretierungsschelle festmachst. Am besten auch mal probelaufen lassen nach dem fixieren.
Als ich alles wieder zusammen hatte, musste ich alles nochmals rausholen, da ich den Lüftermotor minimalst zu weit rechts eingesetzt hatte und in Linkskurven die Walzen irgendwo aneckten.
Viel Glück, ist kein Hexenwerk, aber bissel knifflig.
Stefan
