Heizungsgebläse wechseln
Andrerseits entnehme ich indirekt, daß ich den Ersatz mal im Schraubstock
laufen lassen sollte, um zu überprüfen, daß er den Ausbau "unverbogen"
überstanden hat.
wenn Du ein Gebrauchtteil da liegen hast incl. Walzen kannst Du dies direkt einbauen ohne ihn groß zu überprüfen... der Ausbau des Bauteils ist ja incl Walzen... man entnimmt die kpl Einheit und muss nix rauskloppen oder -hebeln.
Schau vor dem Einbau, dass die Wuchtgewichte (waren glaube ich so kleine Klammern...) noch fest draufsitzen. Aber evtl hast Du ja auch einen erwischt, der nicht groß nachgewuchtet wurde im Werk und garkeine (?) Klammern draufsitzen, könnte ja auch sein.
Da es sich um ein Gebrauchtteil handelt, versuch mal noch ein wenig Fett auf die Lager zu geben vor dem Einbau.
Viel Spaß beim basteln,
Stefan
