Danke, Ralf. Waren denn
Hallo Rainer,
die Aufdehstecker kenn ich auch noch, hatten wir früher
bei nem Simca verbaut. Das waren dann die mit Graphit
gefüllten Widerstands-Zündkabel. Die waren sehr steif und
bruchempfindlich und wurden dann auf Zündkabel mit Kupferkern
umgeruestet. Diese benötigten dann Widerstandsstecker
und die gab es auch mit dieser Eindrehschraube.
Bei den sehr dünnen und weichen Silikonkabeln wie sie
BMW aktuell im Ersatzteilverkauf anbietet, kann ich mir
nicht recht vorstellen, das man die in einen solchen
Stecker beschädigungsfrei hineingedreht bekommt.
Auch wenn man eine Zange braucht, halte ich relativ
viel von dem aktuellen Crimpsystem. Das ist alles
sehr haltbar.
Bei meinem 77er 633CSI waren solche selbstgebastelten
Zündkabel mit Gummi-Schraubsteckern drann. Die auf den Zünd-
kerzen festgesaugten Gummistecker erforderten übermenschliche
Kräfte beim abziehen, wobei zum Schluss nur noch Kabel mit
abgerissenen Steckern übrigblieben. Diese Probleme hatte
ich bei dem "aktuellen" System noch nie.
Ich habe für den Sechser einen neuen, orginalen Zündkabel-
baum aus altem Bestand erworben. Die Kabel sind im Vergleich
recht hart und die Stecker mehr bakelitartig hart. Rein
optisch könnte es sich um Eindrehstecker handeln. Ich möchte
den neuen Kabelbaum aber nicht zerlegen, um das zu über-
prüfen.
.. die Rundstecker immer schon verbaut? Oder war in den späten Siebzigern
vielleicht tatsächlich noch ab Werk der Stecker aufs Kabel gedreht? Hab
nämlich bei frühen M30 bisher nie anderes gesehen:???:Gruß
