Bakelit
Ich habe für den Sechser einen neuen, orginalen Zündkabel-
baum aus altem Bestand erworben. Die Kabel sind im Vergleich
recht hart und die Stecker mehr bakelitartig hart. Rein
optisch könnte es sich um Eindrehstecker handeln. Ich möchte
den neuen Kabelbaum aber nicht zerlegen, um das zu über-
prüfen.Viele Grüße
Hallo Ralf,
genau diese bakelitartigen 1KOhm-Stecker bekam ich auch vom Händler(Teilenummer 1212 1 356 004). Sehen exakt so aus wie die alten und lassen sich prima in die originalen Gummikabel eindrehen. Hab jetzt mal im Teilekatalog beim E3 geschaut: Er bekommt auch diese Kerzenstecker, ohne Rundstecker, also eingedreht. Ich denke, ich verzichte erstmal auf die Crimperei.
Vielen Dank für die Aufklärung!
