Wildschaden - Frontscheibe wechseln
Ralf518, Saturday, 15.01.2011, 20:46 (vor 5783 Tagen) @ marco916
Hallo Marco,
ist ne einfache Sache, wenn man kuehlen Kopf behaelt.
Die neue Dichtung hat bei mir viel Arger gemacht
(Passform), aber Du willst ja die alte Dichtung
verwenden. Eventuell solltest Du ueber Scheiben-
dichtmasse nachdenken. Manchmal wirds ohne dicht,
manchmal helfen auch drei Tuben nicht.
Es ist vielleicht nicht unbedingt noetig, aber
ich baue zum Scheibenwechsel grundsaetzlich das
Armaturenbrett aus. Sind ja nur ein paar Schrauben
und ist schnell gemacht. Dann laest sich doch deut-
lich besser arbeiten und man sieht, ob alles dicht
geworden ist.
Zwischen Scheibe und Gummi habe ich frueher nie
Dichtmasse gemacht. Nach ein paar Jahren sieht man,
dass die Scheibe in der Naehe der Dichtung Wasser
zieht und milchig wird. Ich hoffe dem Problem
kuenftig mit Dichtmasse zwischen Scheibe und
Gummidichtung entgegentreten zu koennen.
Auch wenn man im Umgang mit Werkzeug geuebt ist,
ist es nichts unehrenhaftes den Lack um den
Scheibenrahmen herum mit Klebeband gegen verkratzen
zu schuetzen. Wenn man sich zwei Stunden mit dem
Keder geplagt hat, wird man unaufmerksam und
irgendwann passierts.
Viele Gruesse
Servus zusammen,
bin letztens wieder die 500 km nach Österreich gefahren.
Bei 140 ist mir so ein damischer Bussard(wenn´s den einer war) vors Auto
geflogen.
So sieht das dann aus...
Uploaded with ImageShack.us
Müssen bei dem Wechsel der Scheibe irgendwelche Verkleidungen im Innenraum
abgebaut werden?
Oder ist das nur:
- Keder raus
- Scheibe raus
- Gummi reinigen
- Gummi wieder rein
- neue Scheibe rein
- Keder rein ( 12er Ringschlüssel?)
Gruß Marco
