Wildschaden - Frontscheibe wechseln
Moin Marco!
- Keder raus
Ja, aber nur den Kunststoffkeder. Unten den Blechstreifen unbedingt am Platz lassen. Das Ding verbiegst Du sonst unwiederbringlich.
- Scheibe raus
Klar, aber das wird Friemelei, da die Scheibe mit zwei dünnen Spuren Dichtmasse werksseitig eingesetzt ist und das Gelumpe dauerhaft elastisch und somit klebend bleibt.
- Gummi reinigen
Ja.
- Gummi wieder rein
Und den unteren Blechstreifen undebdingt vor der Scheibe wieder einsetzen, den bekommst Du sonst beschissen wenn überhaupt rein.
- neue Scheibe rein
Ja.
- Keder rein ( 12er Ringschlüssel)
Ja. Nimm Silikon oder etwas ähnlich Rutschiges. Das erleichtert die Sache ungemein. Ein Einziehwerkzeug ist auch von Vorteil genau wie ein neuer Keder.
Meine Zeit fürs komplette Einsetzen: 15min. Nur so nebenebei: Beim E30 geht das in dieser Zeit mit Aus- UND Einbau...
Gruß Heiko
