neuer LLK -- Bilder halb fertig
ich hatte ja zuletzt schon einen original Sprinter LLK verbaut. Der kommt einfach vor den Wasserkühler. Ich musste dafür den Kunstoffschutz um den Viskolüfter kürzen und unten zwei neue Löcher für die Wasserkühlerfüße bohren.
Auf der Beifahrerseite ist der originalanschluss am LLK unten, deshalb bekommt man mit dem Ladeluftrohr Probleme mit dem Luftfilterkasten (ich hatte meinen Deckel einschneiden müssen). Der LLK und der Wasserkühler werden beide über die original Wasserkühlerbefestigung befestigt, ich hab dazu einfach eine längere Schraube durch das LLK Netz gesteckt.
Auf der Fahrerseite ist das verrohren soweit ganz einfach, dafür kann man die original Befestigung des Wasserkühlers nicht nutzen, da die voll vor dem Seitenkasten des LLK sitzt. Ich hatte das bisher mit einem langen Kabelbinder zusammengeschnürrt, aber das ist halt irgendwie keine gute Lösung. Der neue LLK bekomt deshalb ein 15,0x1,5er Rohr eingesetzt, durch das dann auch einfach einere längere Schraube gesetckt werden kann.
Hier noch ein Bilder mit dem original Kühler (gibt es hier aber auch schon irgendwo):
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td%20LLK/Sprinter-LLK/P1010050.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td%20LLK/Sprinter-LLK/P1010052.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td%20LLK/Sprinter-LLK/P1010053.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td%20LLK/Sprinter-LLK/P1010054.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td%20LLK/Sprinter-LLK/P1010055.jpg)
Gruß Alleslowbuged
