neuer LLK -- Bilder halb fertig
Claudius, Dresden, Saturday, 05.02.2011, 10:10 (vor 5763 Tagen) @ Alleslowbuged
Klingt ja wirklich nach einer sehr sauberen Lösung, sicher auch besser als die mit dem Saab Kühler. Mach bitte auch Bilder wenn du den neuen Kühler einbaust.
ich hatte ja zuletzt schon einen original Sprinter LLK verbaut. Der kommt
einfach vor den Wasserkühler. Ich musste dafür den Kunstoffschutz um den
Viskolüfter kürzen und unten zwei neue Löcher für die Wasserkühlerfüße
bohren.
Auf der Beifahrerseite ist der originalanschluss am LLK unten, deshalb
bekommt man mit dem Ladeluftrohr Probleme mit dem Luftfilterkasten (ich
hatte meinen Deckel einschneiden müssen). Der LLK und der Wasserkühler
werden beide über die original Wasserkühlerbefestigung befestigt, ich hab
dazu einfach eine längere Schraube durch das LLK Netz gesteckt.
Auf der Fahrerseite ist das verrohren soweit ganz einfach, dafür kann man
die original Befestigung des Wasserkühlers nicht nutzen, da die voll vor
dem Seitenkasten des LLK sitzt. Ich hatte das bisher mit einem langen
Kabelbinder zusammengeschnürrt, aber das ist halt irgendwie keine gute
Lösung. Der neue LLK bekomt deshalb ein 15,0x1,5er Rohr eingesetzt, durch
das dann auch einfach einere längere Schraube gesetckt werden kann.
Hier noch ein Bilder mit dem original Kühler (gibt es hier aber auch schon
irgendwo):
Gruß Alleslowbuged
