Unterschiede Tacho 524TD? Akkuproblem bekannt?
ich sag mal so, mehr oder weniger bekannt. Sicher hab ich das schon
mehrmals gelesen, aber die Platine oder die Akkus hab ich mir selber noch
nicht konkret angesehen. Ich geh auch davon aus, dass man meinen Tacho
wieder reparieren kann, will aber nicht x Tage ohne Tacho dastehen. Wenn
der neue kommt, bau ich den um und kömmer mich um meinen alten Tacho.
Sollte der zügig wieder funktionieren, entscheid ich nach Optik welcher
drin bleibt (rein kommt).Gruß Alleslowbuged
Naja, bei 80...
Kauf ganz normale Mignonakkus MIT Lötfahne, 2 Stück. Alternativ kannst auch an die Stelle, wo die alten Akkus angelötet sind, n Kabel anlöten und einen externen Akkuhalter anbringen - lohnt sich aber eher beim 6er, wo die Instrumente so übelst rausgehen. Beim 5er geht das ja tierisch einfach - daher würd ich auch nicht lange rummachen mit anderem Kombi usw. Also 2 Akkus holen, Kombi raus (wie das geht, weißt? Ist irre einfach beim E28), Akkus rauslöten, neue rein (ALLE Punkte wieder verbinden, wo die alten Akkus angebracht waren) und probieren... dann würd ich mir evtl. Gedanken um n Kombi machen.
Hier ist unter T wie Tacho noch einiges zu dem Thema mit Bildern und viel Text zu finden.
