Unterschiede Tacho 524TD?
Ralf518, Friday, 11.02.2011, 19:06 (vor 5756 Tagen) @ Alleslowbuged
alle Kombis sollten untereinander rein technisch
Plug und Play sein, wenn Du es komplett tauscht,
mal von unterschiedlichen Skalenentwerten abgesehen.
Der Tacho ist ueber alle Baujahre gleich und aus-
tauschbar. Ob es beim Dieseldrehzahlmesser besonder-
heiten gibt, weiss ich nicht genau, kenne mich nur
mit Benzinern aus.
Allerdings stellt sich bei den Kombis ein anderes
Problem. Gerade die alte Version hat hoechstwahr-
scheinlich noch Akkus verbaut, die meist kurz vor
Ende sind. Meistens gehen sie noch gerade so lange,
bis Du das Auto mal ein oder zwei Tage ohne Fahr-
zeugbatterie stehen hast, dann geht garnix mehr.
Das frisch ausgebaute, funktionsfaehige Kombi kann
also nach zwei Tagen im Postpaket durchaus keinen
Mux mehr machen, ohne das dem Verkauefer da irgend-
ein Verschulden vorzuwerfen ist.
Dafuer waeren mir 80 Euro zu viel. Ich wuerde neue
Akkus einbauen oder auf Lithiumzellen umruesten.
Das mit den Lithiumzellen erfordert allerding etwas
Elektronikverstaendnis, ansonsten koennte es zum
Verlust des Fahrzeugs oder gar des Lebens fuehren,
da die Dinger recht gefaehrlich sind.
Viele Gruesse
bei meinem Automatik 524TD geht der Drehzahlmesser und die Serviceanzeige
nicht und und die Temperaturanzeige zeigt nur Mist an. Ich kann jetzt
diesen Tacho für 80€ bekommen, an dem alles klappen soll (eventuell ist
der Verkäufer ja sogar hier vertreten).
Mein Tacho sieht ein bisschen anders aus und außerdem ist der Tacho, den
ich kaufen kann aus einem Schalter und nicht aus einem Automatik. Ich
vermute das der Tacho den ich kaufen kann, ein bisschen älter ist als
meiner (BJ. 1986)
Mein Tacho sieht so aus:
Weiß jemand sich ob die plug and play untereinander tauschbar sind?
Gruß Alleslowbuged
