lohnt M20 Revison?
Hallo zusammen,
habe ja bei meiner Büffeledition (M20B20) aufgrund gebrochenen A-Kipphebels den Kopf abgebaut:
- Graue Pampe (öl+Wasser), die nach einer Woche Luftkontakt sich in diese Cappuccinofarbe gewandelt hat
- N-Welle eingelaufen - Alle! Nocken ca. 1.5mm
- Kopf leiss sich sehr leicht von der Dichtung heben - vielleicht doch nur´n Dichtungsschaden?
- Zylinderlaufbahnen sehen sehr gut aus, keine Kante und Hohnspuren sichtbar
Nun habe ich den Kopf weiter zerlegt:
- alle! Lagerstellen der N-Welle haben Riefen
- alle Kipphebel sind stark eingelaufen
- Nockenwelle hat sogar Kanten in der eingelaufenen Nockenform
- ein Riß im sechsten! Nockenwellenlager, von der Ölbohrung her in Laufrichtung der Welle
Ergo: Kopf ist komplett hinüber, mit oder ohne Riß, da die Lagerstellen eingelaufen sind.
Ob ich nun einen guten M20B20 Kopf montiere (...Suchanzeige) und die Pleuellager mache? Oder besser erstmal mir die PL ansehe - vielleicht ist die KW ja auch eingelaufen...ergo neuer, guter Motor (...Suchanzeige)
Was meint Ihr?
Chris, Du hattest ja auch schon viel geschrieben PM...
Ich verstehe es nicht: Ich kaufe mir ein schönes und technisch tolles KFZ um keinen Ölwechsel zu machen und den Wagen runterzureiten - das macht man doch nicht?
mit öligem Gruss, Tilo.
