lohnt M20 Revison?
Hallo zusammen,
habe ja bei meiner Büffeledition (M20B20) aufgrund gebrochenen
A-Kipphebels den Kopf abgebaut:
- Graue Pampe (öl+Wasser), die nach einer Woche Luftkontakt sich in diese
Cappuccinofarbe gewandelt hat
- N-Welle eingelaufen - Alle! Nocken ca. 1.5mm
- Kopf leiss sich sehr leicht von der Dichtung heben - vielleicht doch
nur´n Dichtungsschaden?
- Zylinderlaufbahnen sehen sehr gut aus, keine Kante und Hohnspuren
sichtbarNun habe ich den Kopf weiter zerlegt:
- alle! Lagerstellen der N-Welle haben Riefen
- alle Kipphebel sind stark eingelaufen
- Nockenwelle hat sogar Kanten in der eingelaufenen Nockenform
- ein Riß im sechsten! Nockenwellenlager, von der Ölbohrung her in
Laufrichtung der WelleErgo: Kopf ist komplett hinüber, mit oder ohne Riß, da die Lagerstellen
eingelaufen sind.
Ob ich nun einen guten M20B20 Kopf montiere (...Suchanzeige) und die
Pleuellager mache? Oder besser erstmal mir die PL ansehe - vielleicht ist
die KW ja auch eingelaufen...ergo neuer, guter Motor (...Suchanzeige)Was meint Ihr?
Chris, Du hattest ja auch schon viel geschrieben PM...
Ich verstehe es nicht: Ich kaufe mir ein schönes und technisch tolles KFZ
um keinen Ölwechsel zu machen und den Wagen runterzureiten - das macht man
doch nicht?mit öligem Gruss, Tilo.
Ich würde nach einem guten gebrauchten Motor suchen. Die bekommste meistens für wenig Geld, da der Motor relativ "unbeliebt" ist. Ich denke mal, dass man da mit 150-250 euro schon was gutes finden sollte.
