Widerspruch
Dass natürlich irgendwo der verbrauchte Sprit durch Luft ersetzt werden muss ist schon klar, aber dafür würde ja auch ein einzelnes Rohr ausreichen. Von Prallblechen konnte ich zumindest mit der Taschenlampe nichts erkennen, hab auch am Tank keine Schweißpunkte gesehen, mit denen etwas im Tank befestigt sein könnte. Ich frage mich aber auch, warum die beiden äußeren Röhrchen scheinbar im Tank bis fast ans Blech nach oben gebogen sind. Klar, damit Beim Tanken das Gas vollständig verdrängt werden kann und nicht das Benzin in die Entlüftung gedrückt wird, aber dann hätte man das Röhrchen auch einfach nicht weiter nach innen schauen lassen können sondern plan mit dem Tankblech enden lassen. Das mittlere Rohr hingegen reicht, gerade, etwa 2-3cm in den Tank hinein, ohne gebogen zu sein.
Was auch immer sie sich dabei gedacht haben, ich hoffe es ist jetzt wieder alles dicht.
Gruß, Franz
