So eine Sch...! Krümmerflansch richtung Kat undicht...
Hi!
Könnt grade kotzen...
Hab eben ne Leckstelle kurz vorm Endschalldämpfer geflickt und danach die Kiste angeworfen und ich hab gedacht ich spinne - solche Sounds kenn ich normal nur von meinem Dodge! Hab dann festgestellt dass der hintere Krümmeranschluss wohl abgerissen is, da pfeifts nun kräftig raus gegen die Spritzwand. An sich nicht unbedingt unschön vom Geräusch her aber knallt halt auch beim Gaswegnehmen und kann definitiv nicht so bleiben!
Da ich aber erst nächstes Wochenende wieder Gelegenheit hab mich drum zu kümmern und das Auto täglich brauche würd ich erstmal so rumfahren.
Jetzt meine Fragen dazu:
Was kann passieren wenn der Krümmer undicht ist? Nebenluft schädlich in dem Bereich? (ist noch vor der Lambda-Sonde, von daher würd ich die erstmal abklemmen sonst regelt die sich nen Wolf!)
Kann dem Kat was passieren dadurch?
Wie reparier ich diese bescheidene Stelle am besten? kompletten Auspuff ausbauen und Rohr wieder in den Flansch schweißen? Wird verm. nicht anders gehen oder?
So, ich danke schonmal für Ratschläge!
Gefrustete Grüße,
Chrys
