Zusammenfassung aller "Winterarbeiten" (mit Bilder)
Ich wollte jetzt mal alles zusammenfassen was ich so im Winter geschraubt habe, natürlich mit Bildchen, die hier so gerne gesehen sind
Den Anfang haben diese Tonenlager gemacht, ich habe sie durch Powerflexzeugs ersetzt.
Dan habe ich meine Alpinas reparieren lassen, eine Felge wurde gerichtet, alle Bodsteinschäden behoben, neue Pulverbeschichtung und neue Nabendeckel.
![[image]](http://farm2.static.flickr.com/1253/5177446131_1303409a8a_z.jpg)
![[image]](http://farm5.static.flickr.com/4085/5178033802_743c719f53_z.jpg)
Dann hab ich die Antriebswellen überholt (was für 'ne Sauerei mit fast 500 gr MoS2 Fett)
![[image]](http://farm2.static.flickr.com/1241/5178051610_6dab5c4175_z.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5203/5237457188_37aa0ebcda_z.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5084/5236862877_6b62966703_z.jpg)
Das Ergebnis lässt sich sehen, abe nur solange es nicht verbaut ist.
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5123/5299655203_1310d49344.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5041/5298938335_2393448c43.jpg)
Da ich letztens beim Volltanken immer das Problem hatte wenn ich die 70 Liter gut verstaut hatte, es immer zu den Entlüftungsröhrchen raus tropfte, wurde der Tank noch gleich saniert.
Neue Röhrchen wurden eingelötet, Tank gestrahlt, grundiert, lackiert und die untere Hälfte wurde mit Steinschlagschutz verschönert.
Dazu komplet neue Benzinschläuche, Filter, Pumpe, Geber, Schrauben,.....
![[image]](http://farm2.static.flickr.com/1180/5178037380_66708b0843.jpg)
![[image]](http://farm2.static.flickr.com/1229/5177436679_4553eef139.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5202/5248597678_5f3e586a2b_z.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5246/5299655757_ba72d7f158.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5170/5300253504_3637f703fa.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5082/5298941089_e0af253aa9.jpg)
Natürlich ein wenig Rost entfernt
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5085/5217277075_aedc0ec950.jpg)
![[image]](http://farm5.static.flickr.com/4125/5217277457_3b3a79c410.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5046/5217865056_eef27303ee.jpg)
Der Grund dass ich überhauopt angefangen habe, waren die Antriebsflansche, da das ABS auf Fehler ging
![[image]](http://farm5.static.flickr.com/4124/5197838988_51ae9c2f49_z.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5205/5311823893_7f85d735e0_z.jpg)
Im gleichen Zuge ahbe ich die Radlager ersetzt
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5003/5300259448_e3b3a9001d.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5243/5300262330_dd5a0d9b67.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5008/5329044563_5e15cee25c_z.jpg)
Und die Achszapfen wieder eingezogen
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5202/5329044213_1cea017901_z.jpg)
Der Falk hat mir das Diff überholt (nochmals Danke, funktionniert tadellos), und neues Gummilager bekam es gleich noch dazu.
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5123/5372318250_6a6f748631_z.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5244/5371708837_3405191984_z.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5287/5372314718_9aaef9f018_z.jpg)
![[image]](http://farm6.static.flickr.com/5258/5432545785_742ca16cd4_z.jpg)
So, für's erste war's das jetzt. Der Rest sind Kleingkeiten, Vorderachse kommt demnächst auch noch dran, d.h. Druckstreben, Lenker, Stabibuchsen/Pendelstützen.
roland
