Wenn die Bolzen rausgehen...
... werd ich Deine Angaben realisieren können...
. Danke für die Info ! Hab alles vor 2 Wochen mit Caramba eingejaucht und wollte heut abend mit dem tauschen anfangen, Lager und e28-spezifischer Abzieher liegen bereit. Aaaaber: Nach dem Öffnen der Mutter auf dem Bolzen ließen sich die Drecksdinger keinen Millimeter mit dem Fäustel nach oben durchschlagen. Habe nun erneut mit Caramba eingejaucht, die Mutter nochmals draufgedreht, und habe rechts wie links je einen Rangierwagenheber unter den Bolzen angebracht, so dass das ganze Gewicht des Hecks ausschließlich auf den beiden Bolzen lastet (Räder sind vom Boden weg). Ich hoffe, über Nacht erfüllt das seinen Zweck und löst die Mistdinger.
Gruß, Stefan
