Wenn die Bolzen rausgehen...
Ölbrenner, Tuesday, 29.03.2011, 08:14 (vor 5710 Tagen) @ kiefer
... werd ich Deine Angaben realisieren können... :-). Danke für die Info !
Hab alles vor 2 Wochen mit Caramba eingejaucht und wollte heut abend mit
dem tauschen anfangen, Lager und e28-spezifischer Abzieher liegen bereit.
Aaaaber: Nach dem Öffnen der Mutter auf dem Bolzen ließen sich die
Drecksdinger keinen Millimeter mit dem Fäustel nach oben durchschlagen.
Habe nun erneut mit Caramba eingejaucht, die Mutter nochmals draufgedreht,
und habe rechts wie links je einen Rangierwagenheber unter den Bolzen
angebracht, so dass das ganze Gewicht des Hecks ausschließlich auf den
beiden Bolzen lastet (Räder sind vom Boden weg). Ich hoffe, über Nacht
erfüllt das seinen Zweck und löst die Mistdinger.
Gruß, Stefan
hi.
nö.
dadrüber lachen die nur.
Machst Du das auf dem Boden mit Wagenheber? Vergiss es, da kriegst Du einfach nicht genug Schwung zum Hämmern mit ganzer Manneskraft. Vor allem muß man ja noch halbwegs zielen, um den Bolzen nicht zu versauen.
Viel Glück! Grüße Marius.
