Re: ...noch einer mit Pflanzenöl ??? Ja, freilich! (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 02.10.2003, 16:35 (vor 8402 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: ...noch einer mit Pflanzenöl ??? Ja, freilich! von Eckhard am 01. Oktober 2003 18:12:01:
Hi Schorsch,
Der Tipp mit dem Plattenwärmetauscher ist natürlich auch nicht zu verübeln. Gab es da nicht mal eine Version mit Vorwärmung sowohl über Kühlwasser, als auch über Stromeinspeisung?
Das würde natürlich noch mehr dem Kaltstartvorgang engegenkommen...
Was ist der Vorteil mit der Druckanhebung durch die anderen Düsen?
Bis dann
E.
Halli-Hallo Eckhart,
schau mal bei WWW.rapsmobil.de da ist das mit den Plattenwärmetauscher schön erklärt.
Die Serienmäßige Filterheizung hat nur ein Bruchteil der Heizleistung.
Der erhöte Düsenöffnungsdruck kommt der besseren Zerstäubung entgegen.
Ein Vorteil am 524td ist, dass man ihn mit sehr niedrigen Drehzahlen warmfahren kann.
Da kommt unserer nicht >1500 1/min.
Nach ca.10Min ist dann die Einspritzpumpe schön warm und man kann dann "normal" fahren.
Obwohl wir selten >2000 1/min kommen (höchsens auf Autobahnen).
Ein erhöter Ladedruck und heraufgesetzte Einspritzmenge kommt auch den niedrigen Drehzahlniveau entgegen:-))
Gruß Schorsch
