Fahrwerk M5
Nico_LE @, Saturday, 07.05.2011, 08:22 (vor 5671 Tagen) @ M5-Fahrer
Ciao!
also der Bilstein B6 Dämpfer, hat exakt die gleiche Abstimmung in Zug- und Druckstufe wie die Dämpfer des originalen M Fahrwerks für den M535i.
Oder anders gesagt, die Dämpfer sind identisch.
Jedoch sind die Dämpfer für den M5 wiederum etwas anders in der Druckstufe abgestimmt.
Die Daten und Unterlagen habe ich. Wenn ich Zeit habe, kann ich da mal einen Blick reinwerfen, und die genauen Unterschiede hier nennen.
Jedenfalls kannst du im M5 auch die B6 Däpmfer fahren.
Wenn dir die kleine Abweichung im Dämpferverhalten nicht allzu wichtig ist... merken wirst du es wahrscheinlich eh nicht.
Gruss, N.
Moin zusammen,
brauche da noch mal eure Hilfe; ich habe vor, die Dämpfer und Federn beim
M5 zu tauschen...
Bei Bilstein gibt es nur die B6 für vorne, für hinten leider nichts.
Passen die vom 535i oder vom E24? Beim 535i werden auch Bilstein B8 für
vorne angeboten.
Passende Federn finde ich nur von K.A.W.: Typ 1020-2050/M mit 50 mm VA &
40 mm HA, andere Vorschläge?
Übrigens sind die RS212 jetzt eingetragen, falls jemand das Gutachten
braucht, schicke ich gerne per Mail zu
Danke und Gruß
