Frage zu Bremssattel Vorderachse
beim letzten TÜV hatten micht die Bremswerte der Vorderachse leicht verwundert, da sie ca. 10% Abweichung hatten im Vergleich rechts/links. Nun, ca. 3tkm später, bemerke ich nun beim starken Bremse, dass das Fzg etwas nach links zieht. Daher gehe ich davon aus, dass vorne rechts der Sattel nicht mehr seine volle Leistung hat. Das werde ich jedoch in Kürze nochmal checken (als ADAC Mitglied beim TÜV vorfahren... ist dann ja kostenlos ein Bremsencheck möglich). Ist ein 525e.
Nun zur eigentlichen Frage: Sofern der Sattel vo.re. nicht mehr korrekten Druck ausübt, kann es doch ansich nur am Kolben liegen, oder?
Beim letzten Bremswechsel (Scheiben und Beläge) vor ca. 5tkm sah das Ganze eigentlich noch recht fit aus, aber man weiss ja nie bei den alten Kisten. Die Führungen hatte ich damals auch sauber gemacht und gefettet.
Ich habe noch einen neuen ATE Sattel zu hause liegen, allerdings für die linke Seite. Kann ich den auch umbauen, so dass er für die rechte Seite passt? Sprich: Sind die Dinger symmetrisch und kann die Entlüftung umgesetzt werden oder ist das nicht möglich (habe das Teil gerade nicht vor Augen und bin gerade 160km räumlich entfernt)? Oder kann ich lediglich den Kolben samt Manschette ausbauen und verwenden?
Stefan
