Frage zu Bremssattel Vorderachse
Hallo
bin ja nun nicht der Megabremsenfachmann aber kann nicht evtl. auch der Bremsschlauch zu gequollen
sein, soll ja immer mal vorkommen, gerade mit alter Bremsflüssigkeit?
Dann kommt ja auch nicht mehr der volle Druck an am Bremssttel an und irgendwann geht der Kolben auch nicht mehr zurück ?!
Gruß Mattse
beim letzten TÜV hatten micht die Bremswerte der Vorderachse leicht
verwundert, da sie ca. 10% Abweichung hatten im Vergleich rechts/links.
Nun, ca. 3tkm später, bemerke ich nun beim starken Bremse, dass das Fzg
etwas nach links zieht. Daher gehe ich davon aus, dass vorne rechts der
Sattel nicht mehr seine volle Leistung hat. Das werde ich jedoch in Kürze
nochmal checken (als ADAC Mitglied beim TÜV vorfahren... ist dann ja
kostenlos ein Bremsencheck möglich). Ist ein 525e.Nun zur eigentlichen Frage: Sofern der Sattel vo.re. nicht mehr korrekten
Druck ausübt, kann es doch ansich nur am Kolben liegen, oder?
Beim letzten Bremswechsel (Scheiben und Beläge) vor ca. 5tkm sah das Ganze
eigentlich noch recht fit aus, aber man weiss ja nie bei den alten Kisten.
Die Führungen hatte ich damals auch sauber gemacht und gefettet.
Ich habe noch einen neuen ATE Sattel zu hause liegen, allerdings für die
linke Seite. Kann ich den auch umbauen, so dass er für die rechte Seite
passt? Sprich: Sind die Dinger symmetrisch und kann die Entlüftung
umgesetzt werden oder ist das nicht möglich (habe das Teil gerade nicht
vor Augen und bin gerade 160km räumlich entfernt)? Oder kann ich lediglich
den Kolben samt Manschette ausbauen und verwenden?Gruß
Stefan
525 ETA, Bj.85, 90tkm
