Mal etwas Anderes: An unsere M20-oder E34-Gurus...
beim E28 gibt es eine Zündunterbrechung bei Sonderaustattung
Bordcomputer oder Diebstahlwarnanlage. Mit einem speziellen
Magnetschlüssel oder einen eingegebenen Code im Bordcomputer
kann man die Zündspannung zum Motorsteuergerät unterbrechen.
Dafür hat der E28 eine eigene Relaisbox unten links im Fuß-
raum. Insbesondere bei der Variante mit dem Magnetschlüssel
(die es so beim E34 nicht mehr gab) machen die Relaisboxen
genau diesen Effekt. Man kann ein paar 100 Meter fahren,
dann geht der Motor aus. Nach ein paar Startversuchen springt
er dann wieder an und läuft für ein paar 100 Metern bis hin
zu einigen Kilometern. Bereits zwei dieser Steuerboxen sind
bei mir genau mit dem Effekt kaputt gegangen. Falls es beim
E34 BC noch diesen Wegfahr-CODE gibt, was ich nicht genau
weiß, könnte man testhalber mal die Stromversorgung der
Motronik welche über den Zündanlaßschalter läuft, fest mit
+ versorgen. Auch ohne BC macht das Sinn, weil man so Fehler
in weiteren Steckern und Relais ausschliesst.
