Mal etwas Anderes: An unsere M20-oder E34-Gurus...
Ahh... Nu weiß ich was Du meinst.. Nee. Sowas hat der gesamte E34 nicht mehr - dafür haben die ja die erste EWS teils mit dem Klappholz.
Aber da es ja kein 540i sondern nur ein M20B25 ist, hat er auch keinen BC...Ist halt recht nackig...
Aber es sit auch ein anderes Phänomen: Ganz ruckartig. Ich habe diese Hauptsicherung in Verdacht... Sie soll unter der Rücksitzbank sitzen. Es ist als ob jemand einen Stecker aus der Wand zieht und sofort wieder hineinschiebt..:surprised:
LG
beim E28 gibt es eine Zündunterbrechung bei Sonderaustattung
Bordcomputer oder Diebstahlwarnanlage. Mit einem speziellen
Magnetschlüssel oder einen eingegebenen Code im Bordcomputer
kann man die Zündspannung zum Motorsteuergerät unterbrechen.
Dafür hat der E28 eine eigene Relaisbox unten links im Fuß-
raum. Insbesondere bei der Variante mit dem Magnetschlüssel
(die es so beim E34 nicht mehr gab) machen die Relaisboxen
genau diesen Effekt. Man kann ein paar 100 Meter fahren,
dann geht der Motor aus. Nach ein paar Startversuchen springt
er dann wieder an und läuft für ein paar 100 Metern bis hin
zu einigen Kilometern. Bereits zwei dieser Steuerboxen sind
bei mir genau mit dem Effekt kaputt gegangen. Falls es beim
E34 BC noch diesen Wegfahr-CODE gibt, was ich nicht genau
weiß, könnte man testhalber mal die Stromversorgung der
Motronik welche über den Zündanlaßschalter läuft, fest mit
+ versorgen. Auch ohne BC macht das Sinn, weil man so Fehler
in weiteren Steckern und Relais ausschliesst.Viele Grüße
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
