Kabelbruch Fernlicht Edit
Hallo Marco!
Der Kabelbaum geht vom Sicherungskasten auf dem linken Federbeindom bis auf die rechte Seite. An ihm hängen alle Lichter, die Hupe(n) und die Scheibenreinigergeschichte. Jedes Fernlicht wird separat bedient, vergleiche die Kabelfarben. Ergo läßt sich die Suche gut eingrenzen. Falls mal die Frontschürze gewechselt oder zumindest ab- und wieder angebaut und dabei nicht auf die richige Befestigung des Kabelbaums geachtet wurde, kann es durchaus sein, das sich ein Kabel durchgescheuert hat.
Gruß Heiko
PS: Ich kann auch mal schnell gucken...
Edit:
So hab geguckt. Ich habe den Kabelbaum jetzt nicht aufgedrieselt, aber festgestellt, dass offensichtlich nur ein Kabel (weiß/violett) fürs Fernlicht zuständig ist. Abgesichert ist es im Gegensatz zum Abblendlicht, was mich zu obiger Aussage verleiten liess, auch nur als eines. Kontrolliere auch mal die unter der Gummiadeckung sitzenden BLech-Bibusse auf dem Fernlicht, an denen die Kabel stecken. Aufletzt sitzt dort reichlich Grünspan drunter.
