Kabelbruch Fernlicht Edit
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 31.05.2011, 21:13 (vor 5646 Tagen) @ marco916
Kabelfarbe ist bei beiden gleich, aber am linken Scheinwerfer liegt nur 1
Kabel an.
Es müssen bei beiden ZWEI Kabel ankommen, Masse (braun) und eben das Weiss/Violette.
Daher müsste sich das Kabel entweder im Kabelbaum teilen, oder 2 Kabel vom
Sicherungskasten weg gehen.
Ich glaube es kaum. Es wird unter Umständen als ein Kabel aus dem Kasten herausgeführt und mittendrin für rechts und links geteilt. Da schafft aber nur ein BLick unter die Ummantelung des Kabelbaums Abhilfe.
Heiko
