´85er 520i macht Probleme
dereisbaer1977, Zwickau/Sachsen, Thursday, 09.06.2011, 12:45 (vor 5638 Tagen)
Da ich mit meinem Latein am Ende bin und die Forensuche mir zwar Anhaltspunkte lieferte, diese sich aber meist auf M30-Motoren beziehen (wovon ich nicht weiß, wie übertragbar diese auf den M20 sind), stelle ich hier mal das Problem zur Diskussion.
Mein 520i war kürzlich zur Motorrevision. Seitdem läuft er im Standgas wellenmäßig kurz vorm Absterben, bleibt aber an. Auch die Automatikanhebung funktioniert und der Wagen geht beim Einlegen einer Fahrstufe nicht aus. Allerdings schüttelt sich der Motor im Standgas so, dass sich die Vibrationen auf die Karosserie übertragen. Neulich ging er im Fahrbetrieb einfach aus, sprang aber sofort wieder an. Heute dann sprang er früh sofort an, lief rund und nach etwa 15 Sekunden begann er wieder sich zu schütteln und ging aus. Nochmaliges Starten funktionierte und beim Einlegen des Rückwärtsganges ging er dann wieder aus. Mit etwas Gas konnte ich zwar losfahren aber nach nicht einmal 100 Metern nahm er kein Gas mehr an und ging wieder aus. Dann ließ er sich nicht mal mehr starten. Der Anlasser dreht zwar, aber er springt nicht an. Sprit bekommt er (habe ich geprüft). Falschluft würde ich ebenfalls fast ausschließen, da der Motor komplett zerlegt war und mit neuen Dichtungen wieder montiert wurde.
Meine Vermutung ist nun, dass die Steuerung der Benzinpumpe eventuell einen Wackelkontakt hat oder der Zündfunke fehlt.
Für Hinweise, was denn nun noch defekt sein könnte, bin ich dankbar.:help:
Das Problem ist nicht der Absturz an sich, sondern der plötzliche Stop am Boden.
