´85er 520i macht Probleme
Günter, Friday, 10.06.2011, 09:46 (vor 5637 Tagen) @ dereisbaer1977
Hallo!
Stichwort Motorrevision....was wurde denn gemacht???
Wenn der Motor z.B neue Kolen/Ringe bekommen hat,wurde er ja auch auf die "neuen" veränderten Brennraumbedingungen eingestellt (Co/Leerlauf). Nun ändern sich ja diese Anfangsbedingungen während der Einlaufzeit wieder.
Wenn Du jetzt schon ein paar TKM gefahren bist,ohne ihn nachzustellen,wäre Dein Problem ziemlich normal...CO/Leerlauf passen nicht mehr,CO ist zu mager und deshalb Leerlauf zu niedrig..Motor schüttelt und kann ggf. im kalten Zustand nicht mehr anspringen.
Ist aber nur so eine Vermutung
Du hast eine Motronic im 520i??
Gruß Günter
Da ich mit meinem Latein am Ende bin und die Forensuche mir zwar
Anhaltspunkte lieferte, diese sich aber meist auf M30-Motoren beziehen
(wovon ich nicht weiß, wie übertragbar diese auf den M20 sind), stelle ich
hier mal das Problem zur Diskussion.
Mein 520i war kürzlich zur Motorrevision. Seitdem läuft er im Standgas
wellenmäßig kurz vorm Absterben, bleibt aber an. Auch die
Automatikanhebung funktioniert und der Wagen geht beim Einlegen einer
Fahrstufe nicht aus. Allerdings schüttelt sich der Motor im Standgas so,
dass sich die Vibrationen auf die Karosserie übertragen. Neulich ging er
im Fahrbetrieb einfach aus, sprang aber sofort wieder an. Heute dann
sprang er früh sofort an, lief rund und nach etwa 15 Sekunden begann er
wieder sich zu schütteln und ging aus. Nochmaliges Starten funktionierte
und beim Einlegen des Rückwärtsganges ging er dann wieder aus. Mit etwas
Gas konnte ich zwar losfahren aber nach nicht einmal 100 Metern nahm er
kein Gas mehr an und ging wieder aus. Dann ließ er sich nicht mal mehr
starten. Der Anlasser dreht zwar, aber er springt nicht an. Sprit bekommt
er (habe ich geprüft). Falschluft würde ich ebenfalls fast ausschließen,
da der Motor komplett zerlegt war und mit neuen Dichtungen wieder montiert
wurde.
Meine Vermutung ist nun, dass die Steuerung der Benzinpumpe eventuell
einen Wackelkontakt hat oder der Zündfunke fehlt.
Für Hinweise, was denn nun noch defekt sein könnte, bin ich dankbar.:help:
